土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问各位,上下喷头的安装位置各有什么不同?
请问各位,上下喷头的安装位置各有什么不同?还有喷头安装时,离楼层地面高度上有什么要求吗?谢谢!
全部回答(9 )
  • shaggy0101
    查规范吧,新规范比老规范更合理。
    2006-05-25 18:23:25 来自 PC 评论 举报
  • print1982
    参见 自动喷水灭火系统设计规范 7.喷头布置
    7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
    梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
    3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    2006-05-25 17:22:25 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
