土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教地下室厂房设了机械排烟系统的,是否要设火灾报警系统?
现有一厂房,生产火灾类别为丁类,在地下室设了机械排烟系统,是否要设火灾报警系统?
如果丙类地下室厂房设了自动喷淋系统,是否要设火灾报警系统?
在《建规》中好像找不到这样的规定,是否有别的规定,请高人指点,谢谢了
全部回答(5 )
  • xgg12341234
    要么让暖通选型做手动联动的,要么简单做一下,作为联动的信号源
    建议厂家做这种自带探头的联动排烟设备,成套。直接达到目的
    2010-12-17 10:08:17 来自 PC 评论 举报
  • wushaoqing
    需要做的!工业的不要看民规,看看自动报警规范比较靠谱!我平时都做的,有的消防部门确实不要求的,但是做了还是很必要的。
    2010-12-16 16:20:16 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
