土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自吸式水泵
自吸式水泵
发布于:2010-12-14 19:14:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵设在地面上(0.00),蓄水池的水面标高-2.0,该如何处理?水泵吸程5米,需不需要采取启动前灌水?
全部回复(6 )
  • allen585
    allen585 沙发
    只有水面高度怎么选泵?
    池深呢?或者说有效水深多少?
    不然选出来的吸程不够怎么办?目前国内的自吸泵吸程也就4m吧 要谨慎选型
    2011-06-30 16:30:30
  • cgh1968
    cgh1968 板凳
    因为是自吸泵,吸水管不需要灌水,只是刚买来时或泵停很长时间时,自吸泵内需要灌一定量的水,才能用。
    2010-12-16 19:51:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分区
-三十一层变频给水问题的分区与水量...三十一层住宅,采用变频给水方式,屋顶水箱是否可以不加生活用水部分的水量?这样的给水方式是不是还是要分区,变频给水泵本身好象不能变压供水吧,我的样本上只有恒压变频供水的,不知道有没有又能变压又能变水量的如果分区,用可调式减压阀分三个区可否,每个减压阀的阀后压力均为0.1MPa,这样设置可以吗?请各位指教谢谢请问分的依据是,怎么样算出 是超压的,变频供的话,不是不存在静水压超压吗??水箱的话从天面向下算的话,才能算出超压呀?因是新手,所以不明
