土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 720MVA三相发电机组变压器
720MVA三相发电机组变压器
发布于:2006-02-28 19:41:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由特变电工沈变集团制造
全部回复(29 )
  • lightsight
    lightsight 沙发
    大。。。。。。。。。。。。。。
    2011-11-15 14:27:15
  • pks210
    pks210 板凳
    很高兴看到国内的大变压器!!
    2011-11-15 12:42:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:如何设计1000KVA车间变压器继电保护
响应的装置: 绕组及其引出线的相间短路 绕组匝间短路 外部相间短路引起的过电流 中性点直接接地电力网外部接地短路引起的过电流及中性点过电压 过负荷 油面降低 变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障 哪些为基本保护哪些为车间变压器特定保护
