土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 天正电气软件安装不了
天正电气软件安装不了
发布于:2010-12-14 18:13:14 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
我的天正电气8.0安装上去了 但里面有些功能用不了 例如 画桥架那个命令用不了 相同条件下 另一台电脑可以用次命令!启动时还发现有些东东加载失败 例如SYS17 tch-annotaee加载失败
全部回复(3 )
  • wsliujianjun
    wsliujianjun 沙发
    非常感谢!我现在改装8.2版本的了 桥架功能是可以使用 但电缆敷设模块是不能用的 请问是软件本身问题吧 除了安装正版以外 怎么解决那 网络上有相关软件吗 谢谢
    2010-12-17 10:57:17
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    楼主所说的问题有可能由以下的原因造成:
    1,你在安装8.0以前,老版的天正电气卸载不彻底,造成8.0安装后,某些文件发生冲突。你可以用360卫士中的软件卸载进行彻底的卸载(包括注册表信息),然后再重新安装8.0 版。
    2,你的计算机被病毒感染,造成8.0版安装后,某些启动项无法启动,这种问题的解决办法:只有通过杀毒耒解决(但任何一款杀毒软件都不是万能的,也有可能杀毒后仍然解决不了问题)。从你说的情况来看,中病毒的可能性比较大,因为在另一台电脑上能用。
    3,有些功能大部分8.0的版本天正公司本身就没有提供使用(主要是“电缆敷设”和“高压短路”两个模块。但是,你的画桥架功能不能用,到真的还没有碰到过。
    4,再一个可能性为:你的计算机系统出现问题了,如果是系统有问题有不少办法可以进行系统修复(但是我感觉系统修复往往不彻底),比较彻底的办法是进行克隆恢复(这种方法比较简便,但你必须以前有克隆备份)。或者重装系统(这种方法最彻底,但也是最麻烦的)
    总之,为了解决问题,只能一步一步的找,一种一种办法试。问题总能解决的。祝你好运!!
    2010-12-14 21:59:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
桥架计算软件
软件简介: 很好用的桥架容量计算软件,数据可以自己改. 附件名:201012141292319150562.rar 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)
