土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
站务休闲
闲聊茶吧
求助
求助
我现在手里有份图纸 用CAD打开后 里面有些点的坐标 用标注里的点坐标标注出来怎么和图纸上面的不一样?例如X=2010.36 Y=4012.56 同一点我重新标注后怎么不一样 该怎么弄?
发布于
2010-12-14 17:57:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhangyanggan
这是正常的!
因为对于任何一张CAD图,图上标的坐标,在CAD图上查询都是不能查出准确数字的。这个起因就在于它的原点(即0,0点)是在图纸之外!
要想查准,只有在图纸已经标注了坐标的基础上(先将整数的经纬线画出来,比如每10米为一条线。准确地画这些经纬线需要一定的技巧;然后在工具栏点移动UCS,2006及2007版是新建UCS原点,打开捕捉,将鼠标点经纬线的一个交叉点上。这时,那个表示X、Y的原点就移动到你点的地方)。你以此为原点,查询图纸上的任何一点坐标,尾数就是绝对准确的。换句话说,这时,你刚才提到的那两个不同的坐标也就统一了。
PS1:这个过程需要你通过实践来不断的熟练。当然,如果在你身边有人指导一下的话,你会掌握的更快~~
PS2:有时候还需要注意一点,那就是当你的原图的经纬线不是垂直和水平的时候,还需要将其调整为垂直和水平。
不知道是否正确 上面百度来的
2010-12-14 21:22:14
来自 PC
评论
举报
zhangyanggan
CAD默认的坐标系是数学坐标系跟测量坐标系是不同的,如果你的坐标是测量坐标,即(3352755.477,497968.421)表示X=3352755.477 Y=497968.421,则你在输入坐标值时应该先输入Y坐标再输入X坐标:
2010-12-14 21:18:14
来自 PC
评论
举报
q739660640
主题
19
粉丝
0
+ 关注
私信
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
zhangyanggan
这是正常的!
2010-12-14 21:22:14
来自 PC
评论
举报
zhangyanggan
2010-12-14 21:18:14
来自 PC
评论
举报
加载更多因为对于任何一张CAD图,图上标的坐标,在CAD图上查询都是不能查出准确数字的。这个起因就在于它的原点(即0,0点)是在图纸之外!
不知道是否正确 上面百度来的
