土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何判别两线相交?
如何判别两线相交?
发布于:2006-02-28 19:08:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
(command "spline" (list 400 400)(list 800 599)(list 1100 500)"""""")
(setq object1 (entlast))
(command "arc"(list 600 600)(800 900)(1000 600))
(setq object2 (entlast))
如何判断两线条object1与object2是否相交?
用语言实现,相交,返回T,否则返回NIL
谢谢高手指点!
  • tongmingniao
    tongmingniao 沙发
    (inters p1 p2 p3 p4)只能判断直线的情况。要判断任意对象,可以用vba的IntersectWith方法。
    dvb程序如下:
    '两对象是否相交
    Sub IntersectionPointIsExist()
    On Error Resume Next
    Dim object1 As AcadEntity
    Dim Pnt1 As Variant
    Dim object2 As AcadEntity
    Dim Pnt2 As Variant
    ThisDrawing.Utility.GetEntity object1, Pnt1, vbCr & "选择第一个对象:"
    object1.Highlight (True)
    If Err Then Err.Clear: Exit Sub
    ThisDrawing.Utility.GetEntity object2, Pnt2, vbCr & "选择第二个对象:"
    object2.Highlight (True)
    Dim intPoints As Variant
    intPoints = object1.IntersectWith(object2, acExtendNone)
    If UBound(intPoints) <> -1 Then
    MsgBox "T"
    Else
    MsgBox "NIL"
    End If
    End Sub
    2009-03-15 00:55:15
  • grig_luo
    grig_luo 板凳
    p1 p2 p3 p4 分别为四个点
    反正p1 p2 构成的直线 和p3 p4构成的直线相交的话就返回交点,否则NIL
    (inters p1 p2 p3 p4 nil)
    这种是延长线相交
    不知道你是不是想要这个
    LISP函数
    2006-03-03 18:11:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
《建筑施工企业安全生产许可证》申报资料
你好:   根据建设部令第128号《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动,依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》的建筑施工企业必须取得《建筑施工企业安全生产许可证》,未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动。   据此,本人为建筑施工企业单位提供《建筑施工企业安全生产许可证》申报资料,资料中含企业各级安全生产责任制、企业规章制度、各工种操作规程、安全生产投入证明文件、安全生产机构职责、职业危害防治措施、危险、易发生重大事故部位(环节)监控措施和应急预案、应急救援预案等,全套资料300元人民币,就近单位也可提供包办申报资料服务,费用另计。
