土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问 层间位移角 为什么当中大两头小?
请问 层间位移角 为什么当中大两头小????谁给 定量 或者定性的分析分析 谢了,我理解 应该是均匀的 ,但是算的都是中间大,两头小
全部回答(6 )
  • boris119
    这个原因可能是中间开洞的结果,另外是规范的问题,01抗震规范计算和10抗震规范在计算原则上是不同的,10规范是在规定的水平力下,这样可以避免位移中间大,端部小的问题,01规范是怎么算的,记不起来了,可以查查规范。
    2010-12-16 13:30:16 来自 PC 评论 举报
  • ghgkm
    你查看一下,是否指定了全楼板刚性的假定?如果没有的话,这种情况是可能的
    2010-12-16 09:09:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
