土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础验槽
基础验槽
发布于:2010-12-14 16:08:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
昨天去工地验槽,基坑深3米,发现有一块区域的土很怪踩上去像是踩在水床一样,很有弹性,感觉好恐怖。设计人员采用的是换填的方式进行地基处理,就是沙子和碎石以一定比例混合后填入基坑中大概要填1.5米左右吧。我是想问一下这样换填行不行?还有就是那种踩上去像水床一样的土(感觉里面里面好像有东西要喷出来一样)。是不是要特别处理一下?拟建建筑物周围地下水位随季节涨幅很大
全部回复(6 )
  • yang494854609
    yang494854609 沙发
    土的分类里好像没有这种土,还是应该看看水位
    2011-05-26 21:06:26
  • 我爱岩土
    我爱岩土 板凳
    这个是橡皮土,是由于含水率过大引起的。一般有三种方法处理:第一就是将橡皮土挖除,换填干性土或回填级配砂石;第二就是挖开翻晒,然后进行夯实;第三是掺加干土、生石灰粉、碎石等吸水性强的材料
    2011-05-26 17:55:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基础
桩基础 设计时计算出来的桩间距小于规范规定的最小间距 3.5d时应该按那一个算呢? :call: 谢谢大家不吝赐教
