土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统装修有技巧
地暖系统装修有技巧
发布于:2010-12-14 14:56:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统装修有技巧
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地暖符合人体“脚暖头凉”的特质,而且地暖取消了房间里的暖气管道和暖气片,更利于居室的布置与美观,因此这种方式为越来越多人所认同和接受。但是,在选购地板时,很多消费者认为地板越厚越保暖,其实,不是这样的。
业内人士告诉记者,地暖地板必须具备热传导性能好、热稳定性能好、环保性能好、抗变形性能好的“四好”要求。地面热量通过地板传递到表面,必然会有热量损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。
虽然商家们都宣称可用于地热。但实际上据专家介绍,这其中55%不能用于供暖系统,25%可以用于地暖,但效果却并不理想,只有20%是专用的地热地板。因此专家提醒消费者,对于某些误导的说法要注意,如木地板“越厚脚感越好”、“越厚越保温”,专用的地热地板背面有泡沫垫、铝箔,包装箱上印着“地暖专用”的就是地热地板等。殊不知这些说法毫无道理,它们只会影响地面散热。
选用地垫要拒绝泡沫材质
作为以水循环供热的地暖方式,在实际应用和安装的过程中,最关键的环节除地板的选择外,安装前地面的处理好坏也将对地热采暖系统以后能否正常使用起到决定性的作用。
在地板安装前,对地面的处理,应该严格地按照国标的标准对地面加以控制然后才能安装,在地板进行地热安装的时候,也要严格执行标准,才能确保地暖系统在将来的使用过程中的正常运行。
专家介绍说,在地暖系统中,正确的安装方式是在地板和地面间要加上一层地垫,这层地垫最好是进口的专业纸地垫,因为进口的专业纸地垫具有导热快、不变形等特点。消费者在选用地垫时,不论是国产的还是进口的,都不能选用泡沫材质的,因为泡沫材质的地垫在地热采暖系统加热的时候,会产生有害气体,对消费者的健康产生不良影响。
全部回复(9 )
  • cairuke1015
    cairuke1015 沙发
    再过来学习学习。飘过
    2011-02-26 20:36:26
  • crazyloveboa
    crazyloveboa 板凳
    地板和地砖会有多少差距?还有一半一个房间开启多久能达到设定的比如18度
    2011-02-22 11:15:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖间距与温升的问题
请教各位地板采暖管间距与室内温升的时间关系大不大?我现在做南方的项目,非集体供暖,是各户安装一个小锅炉,所以地暖开启的时间各户是不固定的,并且时断时续,我知道北方的地暖客厅和餐厅管间距一般300,卧室250或200,厕所150,但北方是24小时供暖的,现在有南方的地暖厂家建议客厅与卧室都是200间距,厕所150,说是都是这样做的,如果找北方的做法升温很慢,请教各位有做过南方项目的吗?是否真的如他们所说至少要200的间距?
