土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统进楼时用不用重复接地?
TN-S系统进楼时用不用重复接地?
发布于:2010-12-14 14:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S系统进楼时,PEN线应重复接地,但有的设计TN-S系统在入楼时也重复接地,是必须的还是可以的?为什么呢?我怎么觉得是多余的?
全部回复(15 )
  • 99xiong2008
    99xiong2008 沙发
    我们这里等电位联接是必须要做的,而且规范可能是强条吧!
    TN-S系统的重复接地图集上有的!我认为一般做上比较好!
    2010-12-15 16:08:15
  • amiandarfeng
    amiandarfeng 板凳
    TN系统进建筑物时,有的要求进行重复接地,是为了防止如果进线线路发生PEN线发生断开,中性点电流可以通过这个重复接地返回电源端的回路,不至于因为过电压烧毁电气设备,但是这样做就增加了电气设备外壳的接触电压,可能会超过预期接触电压值,引起触电事故,而且所达到的功能不是太明显,因此建议采用等电位联结。
    2010-12-15 15:53:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
入侵报警系统图
大家一般画入侵报警系统图都包含什么项目,探测器一般选哪种,平面布置需要花到什么深度?
