土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 怎样做mbr的工艺,才能对污水的处理效果最好
发布于:2006-02-28 16:33:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我做mbr(膜生物反应器)的项目有一段时间了,包括:果汁废水,生活废水,石化废水等等,这两年项目做过来之后,我觉得所谓的mbr(膜生物反应器)更多的工作应该是把生物反应器做好,那么如何做好生物反应器,又发挥出膜分离技术的优势呢?
本人结合工程实践,思考得出:所谓的膜技术的应用,也就是提供一个界面,使水和泥这两个不同性状的成分得以分离,在传统的水处理工艺中,这个界面是模糊的,没有一个具体的介质来彻底的把水和泥分离。膜正是提供了这个界面,才使得水处理工艺有了翻天覆地的变化,这个伟大变化的表现就是污泥浓度的极大提高,hrt和srt的彻底分离,它们的分离为水处理工程师们提供了自己以前梦想而无法实现的水处理效果,那就是按照自己的需要来提高容积负荷,这在以前是不能达到的。还有膜这个界面也使水和污泥能够彻底分离,提供了优良的出水。这些都是mbr技术的长处。
那么mbr工艺还有哪些不足呢,我想最大的不足,就是1. P的去除率问题;2. 总氮的问题;3. 工程造价的问题 4.膜的使用寿命的问题 5.大型工程中膜的维护问题 ,6.膜的污染和清洗问题。
我仔细考虑了一下自己做过的工程,以及现在流行的mbr的工艺构成,很多时候我们还是把很多的希望寄托在膜的分离作用上,而不是从生化的角度来考虑如何提高生化效果,降低膜分离的负荷。其实mbr技术是一套比较优秀的水处理工艺,它的优点越来越被人们认同,那么如何扩大它的应用领域呢,那就必须要克服上面的6个问题。
全部回复(7 )
  • hustlzz
    hustlzz 沙发
    谢谢指教了,以后有问题的时候还要请教楼主的,呵呵,以后不会少麻烦的。
    2006-03-01 22:09:01
  • hupoasd
    hupoasd 板凳
    mbr工艺在生活废水和石化废水处理中应用,应该说是比较合适的,生活废水不会出现大的问题,石化废水应该把预处理和厌氧处理做好,尽量为MBR降低负担。污泥的问题,我认为还是要结合你们使用的哪家的膜,不同生产厂家的膜,适合运营的污泥浓度是不一样的。建议8000左右为宜。
    2006-03-01 16:35:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请教各位前辈市政排水设计该从何入手?!
我是个新手,以前没搞过市政管线设计,请问谁知道该怎么设计市政排水啊?!
