土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水问题
水泵吸水问题
发布于:2010-12-14 13:31:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵房地面高出水库水面2米,水泵从水库里吸水,能直接吸上来吗?需不需要启动前灌水?
全部回复(16 )
  • lioshui
    lioshui 沙发
    如果是普通离心泵,吸水管下端要设底阀,出水管出口要稍高些存点备漏水量,开机前必须泵壳顶以下全灌满水。(泵叶轮无水干转永不会送水。)如果水量很少(几立方/小时)可用自吸泵,第一次稍加一点水会将管内气体自动排出、更适合自动间断或定时送水。水量太大时可选3-5kw真空泵抽气(充水),不要底阀但出口阀必须严密不漏气。供参考
    2010-12-29 20:40:29
  • yeatsdong
    yeatsdong 板凳
    看水泵型号中的气蚀余量参数,如果高于2M,吸水是没问题。
    但如果管路设计不合理的话,负压导致气蚀的可能性还是存在的。
    2010-12-20 11:12:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求建水的文字线型!!!懂的进
我想弄个文字线型*_WATER J,J water ---- J ---- J ---- J ----A,1.5,-.125,["J",STANDARD,S=.15,R=0.0,X=-0.05,Y=-.07],-.125现在又几个问题:1,A,1.5,-.125,["J",STANDARD,S=.15,R=0.0,X=-0.05,Y=-.07],-.125表示什么意思?2,我想弄出来的字高度是250 这个不知道怎么弄?
