土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论17层住宅楼供暖系统该不该竖向分区
讨论17层住宅楼供暖系统该不该竖向分区
发布于:2006-02-28 15:32:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一栋17层住宅楼(总高度在52米左右)供暖系统该不该竖向分区?请大家发表一下意见,并讲一下理由来说明。《暖通规范》P21第4.3.9条说宜分区。
全部回复(17 )
  • lclong_316
    lclong_316 沙发
    建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,就是防止倒吸 空气!倒空吸入空气,这个跟工作压力的确定有关!
    系统的工作压力是通过选择最不利点,提供最不利点所需的工作压力和压损,,为了保证管网的正常工作,不受到管网的破裂或漏气,建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,用户系统回水管出口处的压力必须高于用户系统的充水高度
    以免倒空吸入空气, 换热器在保证的静压和动压下工作,一般设高位水箱和其他技术保证静压!
    2006-05-09 22:57:09
  • 背着房子找地皮
    我觉得可以不分区。如果该小区就这么1~2栋17层的没有必要分区的,那样外线和配套的设备都要增加,不是简单增加室内的一套立管那么简单的,而且还没有考虑运行维护的费用。我们这里一般是12层分区的。主要是当地的技术条件和施工队伍的水平限制,据我所知北京好像18层分区的比较多,而天津是16层。
    总之,分区的原因主要看设备的承压能力,其次是方便调节。
    2006-05-09 10:12:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 576 人订阅
请教一下有关暖沟深度的问题
请教一个问题大家作户外暖气沟时沟底的标高都怎么确定的呀?如果结构允许的话它可以无限度的深吗?
