正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教一个问题大家作户外暖气沟时沟底的标高都怎么确定的呀?如果结构允许的话它可以无限度的深吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
lclong_316
沙发
2006-05-09 22:57:09
背着房子找地皮
板凳
我觉得可以不分区。如果该小区就这么1~2栋17层的没有必要分区的,那样外线和配套的设备都要增加,不是简单增加室内的一套立管那么简单的,而且还没有考虑运行维护的费用。我们这里一般是12层分区的。主要是当地的技术条件和施工队伍的水平限制,据我所知北京好像18层分区的比较多,而天津是16层。
2006-05-09 10:12:09
加载更多建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,就是防止倒吸 空气!倒空吸入空气,这个跟工作压力的确定有关!
系统的工作压力是通过选择最不利点,提供最不利点所需的工作压力和压损,,为了保证管网的正常工作,不受到管网的破裂或漏气,建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,用户系统回水管出口处的压力必须高于用户系统的充水高度
以免倒空吸入空气, 换热器在保证的静压和动压下工作,一般设高位水箱和其他技术保证静压!
总之,分区的原因主要看设备的承压能力,其次是方便调节。
