土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我的疑惑2
我的疑惑2
发布于:2006-02-28 15:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小电机配电,如3.0KW。有断路器+接触器+热继。以前我都是根据图集选取,如3.0KW 选C65ND/10A,由于电缆最小选用YJV-4X2.5,现在我全部改为16A,电机过载有热继,没必要选用小于16A的整定值了!
各位如何看待呢?
全部回复(9 )
  • wwwdq-163
    wwwdq-163 沙发
    顶一下
    2006-03-01 14:07:01
  • yjl-1
    yjl-1 板凳
    我认为只是说可以满足热保护,短路保护能否满足还不知道呢!
    其实10A的微断是常用型号,价格和16A的一样的!
    一般不推荐6A及以下的微断作配电用,而一般是二次回路保护用的,代替以前的熔断器,再说6A及以下的微断要贵些!
    2006-03-01 09:42:01
97.9 万条内容 · 2173 人订阅
大型展览馆的展览用电都属于二级负荷吗?
多大面积的展览馆属于大型展览馆?展览用电包括哪些用电?展览馆的照明是不是属于展览用电?展览用电是不是都要由不同降压站引来的两路电源同时供电?
