土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 期待你们的释疑解惑......
期待你们的释疑解惑......
发布于:2010-12-14 09:49:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近一直被一个问题所困扰,一套高压电机启动机,电机的相关参数如下:
电机额定电压3.3KV,额定电流175.6A,额定功率800KW,起动电流倍数6.5,起动力矩倍数0.7(启动的时候是电机带风机,风门的角度在关闭状态)
选用电抗器降压启动的方式,本柜上采用DL系列两相式定时限保护,用户提供电源的采用GL型反时限保护,调试过程中,老是出现的一种情况就是对方过流继电器躲不过电机启动的时间,想请教专家的是:
1、反时限继电器动作时间与电流、转速之间的关系?如何确定?(最好能根据我提供的相关参数进行计算,比如说转速是多少的时候,电流是多少?电流是多少的时候,对应的反时限动作时间计算是多少?)
2、我选用的电抗器是1225KVA,0.56Ω,这样的参数有问题没有?(对方的专家一会儿说选小了,一会儿说选大了,搞得我焦头烂额)
期待专家的释疑解惑?
全部回复(4 )
  • cindela
    cindela 沙发
    反时限的意思是:过流电流越大,动作速度越快,至于快到什么程度,一般在反时限继电器的说明书上都会有,该继电器的反时限特征曲线,根据曲线你可以查到每个对应电流的动作时间-时限。按理说,应该采用电动机专用的保护,但这么用,会提高一些成本。你这么着凑合用吧!
    2010-12-17 22:27:17
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    :kiss: 没人理我!
    2010-12-17 13:08:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问配电箱盘前接线与盘后接线有规定吗
请问配电箱盘前接线与盘后接线有规定吗
