土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问《实用供热空调设计手册》中的一个问题
发布于:2006-02-28 13:41:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在书的197页,例1。
我说一下题吧。系统供暖负荷为3490KW,拟用95-70摄氏度的热水供暖,而外网供给的热媒为130-80的高温热水,试选用板式换热器。
首先求对数平均温差,定义是热媒入口及出口的最大、最小温差值的对数平均值,我觉得入口最大温差应该是(130-70),出口是(95-80),可是书上是入口(130-95),出口(80-70);然后书上取得;冷水侧水流速为0.25m/s,说因为冷水侧的温差为25度,热水侧的温差为50度,所以热水测得流速为0.5m/s,我觉得按照能量守恒,热水放出的热量等于冷水吸收的热量,应该是热水得流速为冷水流速的一半才对阿。麻烦高手给看一下,谢谢。
全部回复(9 )
  • yhb5043885
    yhb5043885 沙发
    今天正好算板换,也发现有问题,流量算错了,这个手册已经用十几年了,!!!
    2007-03-15 23:28:15
  • doj
    doj 板凳
    不懂,看着书上没有这种说法啊
    2006-03-03 08:54:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大金是不是只要有设备卖就行啊
昨天去看了2户朋友家的空调 都是装的大金VRV2冬天效果都很差.其中一个是别墅,客厅挑空.据说看完现场签合同的时候说冬天到25度.现在连18都搞不到.真搞不懂他们那些技术人员是干什么的!!!!明显骗人嘛!!!!!搞的我在朋友家都没面子.
