土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电里SPD的位置
低压配电里SPD的位置
发布于:2006-02-28 13:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一办公楼的总电源进线箱中是否有必要加SPD?如下图所示。我已经在各个照明配电箱及插座箱中加了SPD!如果加,那么选择多大的SPD?进线短路器是NS250N TM 250A
全部回复(13 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    我们的习惯好西好象是放在 柜的
    2006-03-07 14:22:07
  • lk8609654
    lk8609654 板凳
    不知楼主所说的“一办公楼的总电源进线箱”是否是外电引入的总配箱?因为在《住宅智能化电气设计施工图集99X601》所附“配电箱接线图”中是将电源避雷器(SPD)放在配电箱进线开关前,于是在工程设计中,有人据此将凡是建筑物电源侧的SPD都置于RCD之前;然而图集所指其实是户内配电箱,并非总电源进线箱,所以,如果楼主所说为总箱,那SPD应该放在放在配电箱进线开关后面,如果为分配箱则应该置于进线开关前。
    同时,国家标准图集《建筑物防雷设施安装99D562》明确指出“……各系统所有SPD的总漏泄电流不应大于该系统设计预留容许值,并采用RCD(防火漏电断路器)电器进行后备保护”,对电源侧RCD和SPD的先后位置作了明确规定,所以如果楼主考虑了SPD后还应该考虑进线开关改为RCD,以作为SPD失效后的后备保护。
    2006-03-07 13:03:07
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
2(VV22-4X70SC70)是什么意思啊?
是不是选一组电缆截面太大,用两组并联啊?
