土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 北方屋面板底面结冰的问题
北方屋面板底面结冰的问题
发布于:2010-12-13 23:12:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程在沈阳郊区,室内现在没有供暖,屋面构造为钢丝网---双层100mm玻璃丝棉---角驰三820型屋面板,刚下过雪,发现在屋面板下有一层冰,各位老大有遇到这样的事情的吗?是怎么造成的,应该怎么处理??谢谢
全部回复(12 )
  • 结构么么哒
    冷凝水是最难处理的
    想要做好,保温层一定要足够厚且密封较好,保证室内的相对湿度较低。
    如果能做到这两条就足够了
    2012-08-24 10:48:24
  • mxx3271225
    mxx3271225 板凳
    防止结冰还有更好的方法吗。。。。。
    2012-08-24 10:34:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
连廊空间建模
我用STS-SpasCAD PKPM里面的模块建模的时候,找不到面荷载添加功能,有人说先添加墙板后就可以添加面荷载了,结果还是没找到。荷载定义和布置功能里只有点荷载和杆件荷载,不知道大家有没有接触过,请教!
