土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求知;4P漏电保护开关,一定要在开关标N的柱子出N线?
发布于:2010-12-13 22:23:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天挨检查员提票了 还到处告我状 很不服 我就是U . V .W .N排着进线出线
哪里有错 只是新开关上出线处第一个就是标的N啊 那就一定得N.U.V.W的排吗 费解
有什么区别嘛
全部回复(117 )
  • tyrone3000
    tyrone3000 沙发
    按厂家要求接,出问题了找厂家。
    按自己想法接,属于瞎捣鼓,没有任何道理
    2013-09-19 15:13:19
  • xxg184
    xxg184 板凳
    当然要按照厂家标的端子接线,内部结构他们就是这样设计的!
    2011-01-14 15:24:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
要设通气管吗
是否建筑标准要求较高的十层及十层以上的卫生间污水立管才设通气立管,建筑标准要求一般的十层及十层以上的卫生间污水立管可以不设通气立管(假如立管能满足流量要求)。建筑标准要求较高是如何界定的?
