土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教重力荷载代表值的问题
请教重力荷载代表值的问题
发布于:2010-12-13 22:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范对楼面活荷载分“按实际情况取值”和“按等效荷载计算”两种情况,请教一下,荷载规范中规定的楼面活荷载属于哪一种啊?谢谢
全部回复(5 )
  • lishuxia2005
    lishuxia2005 沙发
    大家不要被误导啊。
    74荷载规范是用弯矩等效方法统计出的。
    87荷载规范考虑荷载随空间荷时间的变异性,采用了概率统计模型,直接采用房间面积平均荷载来代替等效均布荷载。不算是等效均布荷载,等效均布是指在局部荷载作用下根据弯矩或剪力相等换算成均布荷载的。
    2010-12-14 13:47:14
  • asdfhui
    asdfhui 板凳
    荷载规范里面的活荷载是等效均布荷载 美错
    2010-12-14 11:13:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大坝水平位移视准线观测方法及精度分析
大坝水平位移视准线观测方法及精度分析
