土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 毕业设计分毕业设计说明书(计算书)和设计图纸两部分组成。
发布于:2010-12-13 20:41:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
、毕业设计说明书的主要内容
㈠、建筑设计(基本图纸即草图由老师提供,学生进行修改)
1、整体布置(楼梯位置、房屋总高度、层高、外立面的装饰材料、屋顶的类型等的介绍);局部可以改动。
2、楼屋面的做法(屋面排水、防水层、保温层的做法);
3、墙、窗的做法、选型(墙体材料的选择、窗户大小的确定);
4、楼梯、消防布局。
㈡、结构设计
1、方案的选择;
2、梁、柱截面尺寸的初定;
3、楼面、屋面荷载的分布与确定;
4、计算一榀框架梁、柱上的荷载;
5、选一跑楼梯某一层设计梯段板及梯梁配筋;
6、基础的选型与设计。
㈢、电算资料
1、输入的总信息;
2、楼屋面荷载导图;
3、梁、柱内力图;
4、手算荷载所对应的一榀框架的梁、柱配筋、板配筋。
注:采用A4纸,㈠、㈡两部分要求手写,第㈢部分采用打印,装订成书。
二、设计图纸
㈠、建筑设计
1、总平面图(比例:1:500,说明房屋的基本性能、朝向、跟周边地形、地貌的关系、高度、方位等);
2、主要功能层平面图 必须包括屋顶层;
3、立面图、剖面图(剖到楼梯间)。
㈡、结构设计
1、基础平面图(平法表示、基础大样图);
2、主要结构层梁、板配筋图;
3、柱配筋。
注:图纸打印在硫酸纸上,1:100,图纸做一份目录。
全部回复(11 )
  • wubiande
    wubiande 沙发
    很好很强大
    2014-12-09 09:19:09
  • xulijuan1019
    xulijuan1019 板凳
    大学真好!!!!!!
    2014-12-04 09:08:04
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
比摩阻
控规里的管线布置,用比摩阻可以很容易查,就不用麻烦去算了
