土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外供热管道泄漏后,循环水泵压力、流量怎么变化
发布于:2010-12-13 20:17:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当室外管网爆管后,补水泵开启,这时循环水泵出口压力是增加还是减小?循环水泵出口流量时增加还是减少/回水干管流量减少吗?
全部回复(23 )
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 沙发
    我还是这个观点:根据水泵特性曲线和管路特性曲线变化的分晰,支持3"楼主的观点.
    2011-01-13 07:41:13
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    一般情况下,如果补水能补及的话,流量有所增加水泵扬程降低,出口压力也就相应降低。但有漏点必须处理。否则有垮网的危险。
    2011-01-12 14:29:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖工程技术规定
地暖工程技术规定(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)根据《低温热水地板辐射采暖技术规程》和集中供热水温及施工技术水平特制定本规定,供各建设、监理、施工单位执行。一、材料要求1、敷设于地面填充层内的地暖加热管,根据使用年限,热水温度和工作压力等因素,推荐采用以下管材:①交联聚乙烯(PEX)管②交聚铝塑复合(XPAP)管(内外壁交联)③聚丁烯(PB)管2、地暖加热管下部的隔热层,应采用轻质有一定承载力、汲湿率低和阻燃性的高效保温材料,推荐采用轻质泡沫水泥砂浆做为隔热层,配合比(按重量比 kg/m3)为水泥(320kg):水(200kg):发泡剂(20kg),然后在基层上用刮尺刮平并找平,厚度为500mm,夏季24小时,冬季72小时禁止入现场。
