土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消弧线圈与消弧柜哪个好?
消弧线圈与消弧柜哪个好?
发布于:2010-12-13 17:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
全部回复(3 )
  • bilgyd
    bilgyd 沙发
    看你用哪家消弧柜,国内消弧柜市场很乱,质量也有问题。
    2010-12-13 20:22:13
  • ysw8899576
    ysw8899576 板凳
    消弧柜方式:消弧柜检测有接地时,判断出接地相后,驱动接触器将该相与地短接,从而消弧。
    消弧线圈方式:自动调谐消弧线圈可跟踪系统容性电流,工作在过补偿状态,系统出现接地相时,接地点电流小不起弧,系统可以继续运行,可通过选线装置选出接地线路,没有选线装置时,可以采用逐回路拉闸排除。
    2010-12-13 20:18:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在设计中有一个问题一直困扰我
做设计遇到一个问题,从配电箱引出一条火线一般是不过灯而是先到开关再到灯,然后再从灯引火线到下个开关,依次类推。我是做建筑水电设计的,对现场不是很熟悉,想问一下要是按这样第一个开关关了那么是不是第二个开关就没有火线到了呢?还是开关就等于接线盒再从开关引出一根火线经过灯的线管到下一个开关呢?希望施工经验丰富的帮忙回答下!
