土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网数据数字化编辑——数字排水平台(大图)
发布于:2010-12-13 17:12:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
面对大量、复杂、多形式、动态更新的排水管网数据,首先需要设计并建立统一的综合数据库,在数据库基础上,需要建立一套完备的排水管网数字化编辑的操作和工具,以维护排水管网各类数据的网络拓扑关系的完整性和数据的一致性,同时将业务数据、排水管网资产信息以及排水管网模型模拟数据等属性数据与排水管网空间数据有机地融为一体,将管网属性数据与管网空间数据建立动态关联,进行一体化的管理。
在实现编辑操作功能的基础上,还需为管网数据的处理提供一套保障机制,,如图4-11所示。包括编辑操作的回退重做、日志记录和用户权限管理,使不同部门以及不同级别的用户,对应不同级别的操作权限,从而保证数据操作的便捷以及安全可靠。
由于排水管网设施的建设以及运营维护是一个长时期的管理过程,过程中将产生大量的历史数据,为保证这些数据的历史检索,需要建立不同时期的历史数据管理机制,进行不同时期排水管网数据的变化记录和对比显示,从而满足排水管网数据的变化过程的记录和查看需求。的历史数据,为保证这些数据的历史检索,需要建立不同时期的历史数据管理机制,进行不同时期排水管网数据的变化记录和对比显示,从而满足排水管网数据的变化过程的记录和查看需求。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管画结束之后为什么不显示宽度
管线在画完图之后为什么不显示宽度在天正给排水中我画的给水管线,我查了属性 宽度是对的 但在图中就是不显示宽度 这是怎么一回事
