土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同功率高低压电机损耗比较
同功率高低压电机损耗比较
发布于:2010-12-13 15:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我计算了,10KV、380V的250KW的电机的损耗!!!计算的结果,显示同功率的电机,高压电机的损耗比低压电机反而大!!有谁遇到这种情况吗,给分析分析!!谢谢了
全部回复(5 )
  • y502x
    y502x 沙发
    你的计算有些问题,应是高压电机损耗小,因为电机耗主要是铜耗,铁耗和机械损耗与负载率无关,铀耗与负载率的平方成正比.因此:
    1.低压电机时,铜耗为0.7280.7287.6=3.94KW,,高压电机时0.72*0.72*5.373=2.78KW,
    2.高压与低压的无功功率系数不能选一样的,低压时要比高压大得多.你当成一样,结论就不对了,
    3.电机的铁损与磁密有关,当磁密一样时,一般是一样的,因此高压电机用的铁芯材料才多.
    2011-04-30 23:38:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电机的有功损耗,只要看电机(铭牌上的)效率,一般是低压电机损耗大(效率低),主要是低压的电流大,铜损就大。铁损是相同的,因功率相同,总的磁场强度也相同。
    2011-04-30 08:51:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公室用电电缆敷设问题
现有办公区A用电量大概50KW左右,办公区B用电量大概30KW左右,我原来设计的是铺设3相4线的电缆过去,然后每项承担不同的负荷,同时我考虑到办公室有用3相电的可能;后来同事说,这样会造成零线过热,所以就单引一路线到办公区,分别是A相引向办公区A,B相引向办公区B,C想引向生产车间供电,麻烦大家帮忙分析一下,那种比较合理呢?如何使三相四线的电缆零线真的会承受不住太大的热量而有零线过热的危险吗?
