土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 膨胀水箱的疑问
膨胀水箱的疑问
发布于:2010-12-13 15:22:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
膨胀水箱的疑问
膨胀水箱的疑问:1有闭式和开式的区分吗?
2高位膨胀水箱能起到放气阀的作用吗?
3循环水泵压力能使循环水从高位膨胀水箱溢出吗?是不是循环水泵扬程就达不到高位水箱的高度?
4膨胀水箱能放在地下室水泵房吗?
全部回复(32 )
  • 分享
    分享 沙发
    第一:膨胀水箱是有开式和闭式之分,开式的叫膨胀水箱,闭式的叫定压补水装置,补水方式不一样,作用是一样的。
    第二:高位膨胀水箱基本上起不到高位排气阀的作用,是需要单独在局部管道及系统高位独立安装自动排气阀。
    第三:循环水泵压力正常情况是不会使循环水从高位膨胀水箱溢出来,因为膨胀管是接的主系统回水总管上,而不是供水管。此位置压力取决于膨胀水箱的高度。
    第四:循环水泵的扬程确定和高位水箱无关,正常空调闭式循环系统的循环水泵只需考虑将水推动的摩擦阻力和局部阻力。以及管道内流体的流速。
    第五:如果是选用开式膨胀水箱的话是不应该放在地下室的,原因是坐标位置过低,如果需要放在地下室需要选择定压补水装置。
    以上希望对你有用,谢谢!
    2020-08-05 17:54:05
  • xiaogang9987
    xiaogang9987 板凳
    这个头像好玩
    2011-09-14 16:19:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
看看别人的章
没看到电气的,只看到水的
