土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 供应 美国杜邦PA66 70G33L
供应 美国杜邦PA66 70G33L
发布于:2010-12-13 15:06:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
PA66塑胶原料
(1)美国杜邦: 70G33L ,70G30L,70G43L,74G33L,103HSL,101L,10B40,11C40-BK,153HSL-NC010, 408HS,409AHS-BK010,45SHB NC,5514,70G13HS1-L,70G13HS1L NC010,70G13L,70G13SH1L BK,70G20HSL,70G25HSL, 70G30HSLR, FE5313 BK,FE5382,FE5514,超韧级ST801,ST801HSL。
(2)美国首诺(Vydyne® ):21SPC,22HSP ,ECO315,R533,R543,R530H,M344BK,
(3)上海罗地亚 :A205F,A230F,A221,A218V35,A216V30,A216V50,A20V35,A50H1,B50H1。
(4)日本旭化成:1300G, 1300S 、1302S、1402S、102HS、1300F、54G33、CR101CR301、1532S,90G60
(5)中国神马: EPR27L,FYR27D,2700F,EPR27,EPR32。
(6)日本东丽 CM1011G45,CM3001G30,CM3004,CM6004,E3000F,HF3074G30,CM3004-15 (7)德国巴斯夫 A3K、A3EG3、A3EG6,A3W,A4K,A3EG10,A3Z, 红磷阻燃A3X2G5,A3X2G7.
(8)荷兰DSM J-17/30/V0,J/3/10 NC,S223-D,J-1/30,S223-E,S223-G6U (9)瑞士EMS : A28FR BK,6093AS VO,AG-20/10,AG-30,ATG33/10H, FE5750,TSS,TSVO,T300NZ,RD2 (10)台湾南亚: 6512,6410G5A、6210GCF、6210G3、6210M5,6310
(11)台湾晋伦: A0520FN-01NC,A0520FN-11,A10G7N-5,AN2620PB-BK,A0050FN,G30V0
(12)美国液氮:AG10-BK,R1000HS WT,RA-1004, RB1008,RC1003,RF1007,RL4040
(13)日本宇部 1013A,2015SF3,2015SE50-BK,3332
(14)台湾耐特 M-0200B,MG-0023,MG0034N,MG-0034BK,MG-0034N-VO-BK
(15)法国罗地亚 27AE1,A221,C216,A30H2V,A246M,A216V30,A205F,PSA244N,SX218V50-BK
(16)日本三菱 3010N,3010GN15,3021GH-30,E2000W40 BK
(17)深圳杜邦 70G13L, 70G33L,70G33HS1L NC010,A RV 330L,80G33HS1L-BK104,FR50-NC010
(18)日本杜邦 FR50-153J,FR50-GY337,FR52G30LX,ST801,HTNFR52G30BL
(19)德国朗盛 A30、A30S、AC30、AKV15H2.0、AKV30H2.0、AKV35H2.0、AKV50H2.0 (20)意大利兰蒂奇 A45L, A45L1,A RV 430,A RV 330L。
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。 PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。 它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。 PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。具有超强的抗冲击性,韧性,耐负60度低温,适合做滚轮,阀体,雪橇鞋和工程零部件,无声齿轮等。
注塑模工艺条件
干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。
熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。 模具温度:建议80C。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40C的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。
流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。
典型用途 PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
  • nongmingongtou
    PA66对建筑的清洁有着巨大贡献,由于很多厂商都是用硅酮材料做铝合金的密封条,以至于污垢流淌墙面难以清洗。而PA66可以轻松避免,而且有非常高的耐候性。楼上该谢谢我的补充。
    2011-02-05 19:08:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑材料发展趋势
从朋友那找来的课件
