土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教问题!自喷水力计算!
请教问题!自喷水力计算!
发布于:2006-02-28 09:01:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是一个新手,在学习自喷水力计算的时候,感到很困惑,作用面积法我到是看懂了。除了作用面积之外的喷头呢?按照什么标准计算?还有在看设计手册的时候,除了讲枝状水力计算是按照以上的方法,环行的水力计算怎么计算呢?谢谢各位前辈!
  • airwater6666
    airwater6666 沙发
    枝状水力计算和环行的水力计算跟作用面积计算有什么关系?二者计算上有什么区别?
    2006-02-28 09:32:28
  • marlboro777
    marlboro777 板凳
    作用面积之外的喷头是不开放的。如果作用面积之外的喷头也开放的话,那只有一个结果:房子被烧没了。等它燃完吧。而且也没你什么事情!只要你是严格按规范来设计的话!环状管道计算同上
    2006-02-28 09:21:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱是否包括喷淋用水
《建规》8.6.3条中:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 室内消防水箱应储存10min的消防用水量。那么消防水箱内的水箱是:1.消火栓系统和喷淋系统合计的前十分钟总用水量;2.消火栓系统前十分钟的用水量,对喷淋系统仅仅十提供系统所需压力。针对1和2,按照规范来说,似乎1十正确的,不过我请教了审图的说是2才是正确的,各位是如何理解的,欢迎大家发表自己的看法。
