土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家三相电路的电流的算法
请教大家三相电路的电流的算法
发布于:2006-02-28 07:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?
Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.
计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.
大家多多指教啊
全部回复(42 )
  • hmshzh
    hmshzh 沙发
    我要去设计院工作了,不知道怎么定位啊
    2006-03-23 14:10:23
  • jiangliangyong2000
    这儿有个公式:力率小于1的照明设备电流计算公式 :功率(W)=1.73*380V*力率*电流A
    2006-03-05 17:17:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教“五防”高压开关柜的操作流程
如题
