土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 清除草坪杂草有何方法(转)
清除草坪杂草有何方法(转)
发布于:2010-12-13 11:14:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在草坪的建植及养护管理中,清除杂草是一项艰巨而长期的任务。草坪草种落地后,发生同步杂草危害,要想彻底清除杂草则非常麻烦。因此,在建坪之前,预防和清除杂草对今后的草坪维护工作可收到事半功倍的效果。这就要求综合应用各种清除杂草的技术,在草坪种子播种以前,尽量使土壤内的杂草种子、根茎萌发,并加以清除。由于杂草的生长具有季节性变化,应多次清除。同时,还要尽量预防新的杂草种子侵入。
清除杂草的技术通常采用人工除草和化学除草。化学除草应用高效、低毒、残效期短的灭生性除草剂;另外,用药还需注意主要防除对象,不同的杂草用不同的除草剂。
  1 草坪的杂草防除方式
  (1)人工除草:在草坪地面积小的情况下,可采用人工除草。在草坪草生长早期,即分孽或分枝以前,因杂草苗小,可实行人工除草。(2)化学防除:在草坪地面积大的情况下,采用人工除草费工、费时,且清除不彻底,应采用化学除草剂除草。(3)适时播种:提前或推后播种草坪种子,避开靠自然条件生长的杂草发芽期,以减少杂草的危害。(4)适时适度修剪:一般杂草在自然条件下生长,早期竞争能力强。但遇到人为的干预,尤其是对草坪草的高强度刈割,其生长就会受到明显的抑制,经一定时间后杂草逐渐减少以至从草坪中消失。(5)灌水:在播草坪种子之前,提前对土壤进行灌水处理。一是使土壤中的杂草种子提前萌发,有利于人工或化学防除;二是使土地沉降,有利于土地的进一步平整。
  2 草坪前期化学除草技术
土壤中由于杂草种类多,特别是以多年生杂草为主,包括部分藤本、灌丛及木本植物。要彻底清除这些杂草,目前虽有长效除草剂(如用于森林地的威尔柏、森磺),但施药后药残效期长,很长时间不能播种草坪草种。较常用的办法是:使用草甘膦或克无踪等除草剂。草甘膦一般用药2~3次,即第一次每1000平方米用10%草甘膦18~30kg,兑水600~900kg喷雾,施药后35~40天杀死部分或新生出部分。第二次每1000平方米用11.25~18kg,兑水370~600kg喷雾。如果杂草仍未彻底消灭,可在播种前再次用药。第二次和第三次用药时,对杂草发生严重地段应重点喷雾。克无踪同草甘膦一样,也要用药2~3次,第一次用药每1000平方米用20%克无踪4500~6000ml,兑水750~1050kg喷雾。第二次在施药后25~30天补喷,药量每1000平方米用2250~3750ml,兑水600~900kg。第三次则视防除的效果掌握,可在播前施药。经过第二次和第三次用药后,土壤中仍残留有杂草种子及杂草的地下根、茎部分,一段时间后仍将生长新的杂草,必须继续采取除草措施。如果多年生草类发生量大,每1000平方米用10%草甘膦11.25~22.50kg,兑水525~750kg喷雾(加0.2%洗衣粉作为延展剂效果更好)。施药后20~25天,每1000平方米用50%乙苯胺乳油1125~1500ml,兑水750~900kg喷雾,一星期后可播种。如果为一年生杂草发生量大,则每1000平方米用20%克无踪3000~4500ml,加50%乙苯胺1500ml,兑水750~1000kg喷雾,5~7天可播种。
  3 草坪常用除草剂种类及使用方法
目前化学除草剂的种类很多,根据草坪杂草的实际生长情况,按除草剂的用途可将化学除草剂分为下列几类。
3.1 先期土壤处理剂 此类除草剂,主要用于草坪(包括禾本科和豆科草坪)播前、栽前或多年生草坪成坪前和起坪后,为防除尚未出苗的一年生禾本科杂草及一年生阔叶杂草而进行的先期土壤处理。它们对已出苗的一年生杂草及尚未出苗的多年生杂草无效。这类除草剂包括:乙苯胺、赛克津、氟乐灵、西玛津、大惠利、杜耳等。
  3.1.1 氟乐灵 属苯胺类除草剂,可用来防除多数一年生禾本科杂草及部分小粒种子繁殖的阔叶草。药剂主要是通过杂草种子发芽生长穿过土层的过程中被吸收。因此,对已出苗的杂草无效。防治对象:稗草、狗尾草、马唐、看麦娘、藜、苋等。使用技术:杂草未出苗前施药,一般每1000平方米用药量1500~3000ml(土壤有机质含量高时使用高剂量),兑水600~900kg喷雾。注意事项:氟乐灵易挥发、光解,为了保证效果,施药后应浅层松土或覆土、砂,并使土层保持一定的湿润度。
  3.1.2 乙苯胺 属酰胺类除草剂。杂草出苗通过含有药剂的表土层时,根和芽鞘吸收药液,从而达到杀死杂草的目的。能防除一年生禾本科及部分阔叶杂草。对于多年生杂草及已出苗的一年生杂草无效。使用技术:杂草未出苗前施药,每1000平方米用50%乙苯胺1125~3000ml,兑水600~900kg喷雾。杂草密度大、土壤干燥、有机质含量高时,适当提高用药量。
  3.2 灭生性除草剂(非选择性除草剂) 能杀死所有绿色植物,在建坪初期土壤处理时使用(或换其它品种草坪时)。
  3.2.1草甘膦草甘膦是目前应用最为广泛
[ 本帖最后由 hughgang 于 2010-12-13 12:27 编辑 ]
全部回复(12 )
  • tzg28891324
    tzg28891324 沙发
    草甘膦,Q 我认为还是少用好点!
    2011-03-21 14:36:21
  • tzg28891324
    tzg28891324 板凳
    草甘膦,Q 我认为还是少用好点!
    2011-03-21 14:35:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【十二月份讨论主题】之栽树后树木支撑问题(加币)
栽树搭撑是在湿水前搭还是搭好撑再湿水?请教各位前辈。[ 本帖最后由 hughgang 于 2010-12-13 12:45 编辑 ]
