土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教人造草皮球场排水问题
请教人造草皮球场排水问题
发布于:2010-12-13 09:20:13 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请问各位,天然草皮球场一般是地下埋暗管排水,但是天然草皮球场结构是渗水型的,人造草皮结构一般都是两层沥青结构,不渗水,那排水怎么做?
全部回复(5 )
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    请参考02G301 地下工程结构防水处理 里面节点构造章节
    2011-01-04 12:19:04
  • rogeryang
    rogeryang 板凳
    渗水型排水?沥青基础怎么渗水?难道直接在沥青基础上留槽,然后直接埋花管(带孔渗水管),然后导流到环形排水沟?还有,我不清楚人造草皮是否渗水?请帮忙解释一下。谢谢。
    2010-12-15 09:49:15
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
一小型仓库
一小型仓库 高4.2米 长、宽为 7.2米、6.5米 该仓库柱的尺寸 300*300 梁跨7.2米 尺寸400*240 这样的结构合理吗? 关键是屋顶做成钢筋混凝土四面破屋顶应该怎么做?? 谢谢各位专家的解答!!!
