土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光导照明-建筑节能新技术
光导照明-建筑节能新技术
发布于:2010-12-13 09:19:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品图片-小.JPG随着社会环境的恶化和能源的日益紧缺,促使人们更深一层的认识到环境和能源的重要性,伴随着各种能源的开发与利用,太阳能的利用越来越受到人们的关注,除了以往的对太阳的热能利用(太阳能热水器)和太阳能光电转换(光伏发电),现在又涌现了一种对太阳能的新型利用方式——光导照明系统。
全球能源日益紧张,物价飞速上涨,企业如何控制成本、节能减耗已迫在眉睫,在控制各项成本的同时,如何减少不必要的浪费也是企业研究的一个重要课题。日间照明问题是其中最重要一项。同时,在现在高节奏的生活中,人们越来越关注工作和生活的环境舒适度,人们逐渐从物质追求转移到了精神追求,舒适的工作生活环境是人们重要追求之一。光导照明作为一种新型的照明方式,在建筑节能方面,尤其是白天的室内照明发挥了巨大的作用。
1.光导照明系统介绍
1.1什么是光导照明
光导照明系统又称自然光照明系统、无电照明系统、管道式天窗照明系统、阳光导入照明系统等。
1.2光导照明工作原理
光导照明系统通过采光装置聚集室外的自然光线并导入系统内部,再经过导光装置强化与高效传输后,由系统底部的漫射装置把自然光线均匀导入到室内任何需要光线的地方。从黎明到黄昏,甚至是阴天或雨天,该照明系统导入室内的光线仍然十分充足。
1.3光导照明系统的组成
(1)唯日康光导照明系统主要有三部分组成:采光罩、光导管和漫射器。
采光装置主要用于收集室外的自然光线。
光导管是把由采光装置收集的自然光导入室内的管道。
漫射器是把光导管传过来的光线均匀分散到室内各个需要光线的地方。
(2)光导照明系统标准型号(直径mm):250、330、450、530、750
2.光导照明的应用场所
光导照明系统可以应用于各种建筑场所,但现在主要应用于大跨度的厂房、场馆、办公、地下空间等采光不好及白天需要照明的场所,多用于单层及顶层建筑。例如:大型厂房、体育馆、展览馆、动物园、植物园、顶层办公楼、地铁、轻轨、隧道、别墅等。
3.光导照明系统说明
光导照明系统的光线传输原理是光线的反射与漫射,其光线的反射(传输)介质是系统内部的光导管(高反射材料),所以对光导管的反射率要求很高。光导照明系统的效率与反射材料反射率的n次方成正比。所以光导管的反射率不宜低于95%。否则利用光导管导光价值不大。光导照明系统的发光效率还与光导管的直径大小和管道的长短有关。光导管直径越大,管道长度越短,系统发光效率越高。唯日康光导照明系统,其光导管反射率为98%~99.8%,已达到国际领先水平。
4.光导照明设计依据
GB/T 50033—2001《建筑采光设计标准》;
GB 50034—2004《建筑照明设计标准》;
CECS 45:92《地下建筑照明设计标准》;
GB/50189-2005《公共建筑节能设计标准》;
GB/50345-2005《屋面工程技术规范》;
DBJ 01-93-2004《屋面防水施工技术规程》;
CECS 56:94《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》;
其他有关国家及地方的现行规程和规范。
5.光导照明系统特点
5.1节能环保
光导照明系统安装后可以显著降低建筑物内部80%以上照明能源消耗和10%的空调制冷消耗,减少大量二化碳的排放。系统使用寿命25年以上,各部件可以回收利用,不会对环境造成任何污染。
5.2健康安全
光导照明系统安装在建筑物内,使人们避免了白天长时间生活在电光源下面,减少了许多疾病的产生。减少了白天照明停电引起的安全隐患和用电引起的火灾隐患。
5.3提高工作效率
光导照明系统直接传输自然光线,全光谱、无频显、无眩光;工作环境更加舒适,减少疲劳和灯光引起的各种疾病,提高工作效率。
6.光导照明系统的应用趋势
使用光导照明系统可以为企业建筑参加绿色建筑评价体系加分。而且在国家建设节约型社会大好形势下,低能微耗是国家大力倡导的,光导照明系统是完全的绿色、健康甚至“零碳”的新能源技术产品,因此得到政府的大力支持,并引起了社会各界的广泛关注。
[ 本帖最后由 weirikang 于 2010-12-27 11:50 编辑 ]
全部回复(10 )
  • weirikang
    weirikang 沙发
    1. 如果使用了光导照明系统,对于企业建筑参加国家绿色建筑评价 体系加分。
    2.在国家建设节约型社会大好形势下,低能微耗是国家大力倡导的,唯日康光导照明系统是完全的绿色、健康甚至“零碳”的新能源技术产品,因此得到政府的大力支持,并引起了社会各界的广泛关注。
    3.在进行可靠的固定和良好的密封之后,系统免于定期维护。相应的也就没有什么维护成本之说了。
    2011-01-10 10:03:10
  • r.stewart
    r.stewart 板凳
    节能是不是节钱节钱
    前期投资成本
    后期维护成本
    这是开发商的最关注的三大问题
    2011-01-04 21:48:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于照明线路的现场施工问题
最近在论坛上看了一个照明电线根数标注的帖子,有一点疑问,请教下大家。如图一中红圈这个部分在施工上是在这做一个分线盒,将火线分成两路?还是将火线在开关上并联(如图二)?如果如图二这样的做发,那从开关出去的电线根数应该是4根了,而非3根。这两种做法,哪个是正确的呢?
