土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器到用户的供电问题
变压器到用户的供电问题
发布于:2010-12-13 09:11:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从变压器引线至用电端(泵房),采用TN-S还是TN-C-S系统,一般情况下,我设计的时候是采用TN-S三相五线制,但是从外面的架空电线杆上,看到的都是四根线供电,应该是TN-C-S系统,那么是不是用TN-S系统浪费了?什么情况下用TN-S,什么情况下用TN-C-S呢?
全部回复(47 )
  • liu630
    liu630 沙发
    当然有五线了,第五条线是路灯火线,零线共用。
    2011-01-01 23:47:01
  • szdzjy
    szdzjy 板凳
    其实架空线更应该三相五线,因为架空线一般是临时施工用重复接地肯定做不好或者干脆没做重复接地,这样三相不平衡零线上产生压降,设备端零线就会电到人
    2010-12-30 17:23:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器并列的条件和操作问题
10KV单母线双分段系统,电压互感器并列的条件是什么?具体怎么操作?电压互感器并列采用什么样的形式比较好?我这里的电压并列装置有问题,我想怎么改下。电压互感器并列一般是要母线先并列才行,但是好多人都是不合母联,电压互感器直接并列,好像他们也知道这样会出问题,但是都这么做...........
