土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求有关PDF格式的文件
求有关PDF格式的文件
发布于:2010-12-12 21:01:12 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
为什么我看我们老师讲课用的PDF格式的文件用word就可以打开,而我的打不开,而且需要用ADOBE reader软件才能打开,这是为什吗?
求有关人士为我解迷啊?
感激不尽!
  • hebe5871
    hebe5871 沙发
    你老师应该是用了ScanSoft PDF Converte,安装完成后不须任何设置,它会自动整合到Word中。当我们在Word中点击“打开”菜单时,在“打开”对话框的“文件类型”下拉菜单中可以看到“PDF”选项,这就意味着我们可以用Word直接打开PDF文档了!
    ScanSoft PDF Converter的工作原理其实很简单,它先捕获PDF文档中的信息,分离文字、图片、表格和卷,再将它们统一成Word格式。由于Word在打开 PDF文档时,会将PDF格式转换成DOC格式,因此打开速度会较一般的文件慢。打开时会显示PDF Converter转换进度。转换完毕后可以看到,文档中的文字格式、版面设计保持了原汁原味,没有发生任何变化,表格和图片也完整地保存下来了,可以轻松进行编辑。
    除了能够在Word中直接打开PDF文档外,右击PDF文档,在弹出菜单中选择“Open PDF in Word”命令也可打开该文件。另外,它还会在Outlook中加入一个工具按钮,如果收到的电子邮件附件中有PDF文档,就可以直接点击该按钮将它转换成Word文件。
    有时我们在网上搜索到PDF格式的文件,同样可以通过右键菜单的相关命令直接在Word中打开它。
    2010-12-13 17:56:13
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求解。。工程造价工作选择土建还是安装?
各位朋友好!我是2011届工程造价的本科生(女生),现在正在找工作。一般公司都会分土建和安装两个造价方向,不知道该怎么选。我们学的主要是土建的,安装只学了给排水和强电部分。不知道安装行业发展前景怎么样,对个人而言有前途吗。现在有个专业的安装公司,不知道该不该签,签了以后就只做安装了,不知道好不好。有比较了解的朋友可以解答一下吗,如若可能请将详细一点,毕竟我觉得对自己以后的发展这些影响还是挺大的,写的有点多,谢谢你们的耐心和热心,本人不胜感激。
