土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压罐增压还是稳压?
气压罐增压还是稳压?
发布于:2006-02-27 17:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于一类高层,消防水箱出水需要加气压罐,它的作用是增压还是稳压?或者是两者都有?如果能满足最不利点消火栓的水压要求,那是否还需要加气压罐?还有,地下一层的生活水泵也需加气压罐吗?
全部回复(15 )
  • 水无常形
    水无常形 沙发
    同意楼上,罐本身只起稳压作用.
    2007-07-13 09:37:13
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    气压罐的构造决定了他的作用,仅仅是起稳压的作用。没有功的输入,怎么起增加压力的作用呢?
    2007-07-13 09:08:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于喷淋消防用水量的问题
喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可
