土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 各位,有用过strat通用有限元软件的吗?
发布于:2006-02-27 17:19:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我强力支持stratv3.2,原因如下:
1、考虑到建模方便,可以处理空间任意复杂结构而言,做到全三维和二维建模相结合,修改方便。
2、从核心技术讲:作为国内非常先进的通用有限元软件,对不同结构类型按不同规范进行验算。对同一建筑中的不同结构部分,分别按适用规范进行验算。打破专业软件的人为界限,实现一套多能。自主平台,计算处理速度快,容量大!
3、从国外软件不能很好地符合国内设计人员习惯的问题讲,strat是真正的国产软件,并且提供完善的技术辅导和培训服务。
4、施工图方面,strat自动生成平法施工图,并且进行合理归并,避免了按层建 模软件对柱不能通长配筋的缺点。施工图模块提供人工干预工具,方便地转入autocad,整理出图。
软件试用范围:多高层混凝土结构,多高层钢结构,多高层钢-砼混合结构
   (多塔、错层、联体,转换层、厚板转换、斜撑、坡屋面、弹性楼板)
空间钢构架,钢结构厂房,网架,网壳
体育场馆,巨型结构,交错桁架结构
无梁楼盖,现浇空心板结构
水池,筒仓
新版本增强了 :
1、增加砖混、砌体结构的后处理验算功能
2、增加方钢管柱、撑的验算功能
3、网格荷载的功能增强
4、网架钢管截面的优化5、无梁楼盖、空心板的冲切计算
6、无梁楼盖、空心板的抗剪承载力计算
7、可变荷载折减
8、材料功能增强
9、增加鼠标中键的移动功能
10、增加三维视图动态旋转功能
全部回复(11 )
  • yale16
    yale16 沙发
    可以通过删除(delete)命令,删除误输入的单元和 荷载,从左往右包含选,从由往左交叉选!
    2006-05-08 12:50:08
  • yale16
    yale16 板凳
    此处怎么有多余的网格?如图:
    2006-05-08 10:39:08
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
柳州的一个收费站
如图:
