土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 项目监理部日常工作要点
项目监理部日常工作要点
发布于:2010-12-12 16:46:12 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、开工前的监理工作(由项目总监组织)
1、 编制监理规划
(1)、 主持召开第一次工地会议,并进行监理交底。
(2)、 组织图纸会审和设计交底。
(3)、 协助业主进行水平坐标和高程控制点的移交。
(4)、 审核施工组织设计或施工方案。
(5)、 审核签署开工报告。
2、 施工单位应提交的资料(由信息监理工程师负责):
(1)、 施工许可证及施工单位资质证书。
(2)、施工组织设计或施工方案(包括施工总平面图区总进度计划)。
(3)、余泥渣土运输单位的环境卫生服务资质合格证书(准运证)。
(4)、 夜间施工许可证。
(5)、 质量体系架构,管理人员、特种操作人员资质证明。
(6)、 进场施工设备及检验报告。
(7)、 开工报告。
(8)、 现场搅拌混凝土许可证。
(9)、 其它有关资料。
3、 收集业主单位的资料(由信息监理工程师负责):
(1)、 施工合同。
(2)、 消防报建。
(3)、 人防报建。
(4)、 防白蚁报建。
(5)、 环卫报建(包括化类他及污雨水排放)。·
(6)、 防雷报建。
(7)、 水电增容报建。
(8)、 余泥渣土排放证。
(9)、 质量、安全监督手续。
(10)、 其它有关资料。
二、 施工阶段的监理工作:
1、根掘规划局的红线,复核施工单位放出的定位轴线和高程标桩(测量监理工程师负责)。
2、编写分部、分项工程《监理细则》(由专业监理工程师负责)。
3、审查分部、分项工程施工方案,对分包单位资质进行审查,正确使用否决权(由总监组织各专业监理工程师实施)
4、 审查进场材料、设备(山各专业监理工程师负责)
(1)、由施工单位提交《进场材料(设备)报验单》、出厂合格证、认证证书、质量检验证书;如规格较多,应附材料清单。
(2)、到现场检查进场材料(设各)的情况,符合要求则签署《进场材料(设备)报验单》,并在《监理日记》上做好记录。
(3)、在《进场材料(设备)台帐》上按不同规格、批号和数量做好详细记录。
(4)、按照质监站规定的取样方法抽取试样,试样抽取的数量必须与进场材料规格、批号、数量相对应;并做好见证记录和送检台帐。
(5)、收集进场钢筋标牌,钢筋合格证上的炉号应与钢筋标牌一致;水泥等材料合格证上的批号应与包装上批号相一致。合格证、检验报告等资料如果是复印件,应在复印件注明原件存放处,并加盖存放单位印章,注明供货数量。
(6)、各种建材(设备)的进场与检验,必须及时形成记录。《进场材料报验单》《进场材料台帐》、《取样送检台帐》、《监理日记》等记录的内容应该互相对应。
5、 审查进场施工设备(由土建监理工程师负责):
(1)、 进场施工设备应与施工组织设计或施工方案相符合。
(2)、塔吊、计量、测量设备应有法定检测部门出具的检测合格证,并且合格证应在有效期限内。
(3)、 一般施工设备应有施工单位检验合格记录。
(4)、 做好进场施工设备台帐的登记。
6、 第一次工地会议
(1)、第一次工地会议是在项目尚未全面展开前,履约各方相互认识,确定联络方式的会议,也是检查开工前各项准备工作是否就绪,以及明确监理程序的会议。
(2)、 第一次工地会议应在项目总监下达开工令之前举行。
(3)、第一次工地会议由项目总监和业主代表联合主持召开,总承包单位的授权代表参加,也可邀请分包单位参加,必要时邀请有关设计人员参加。
(4)、第一次工地会议的目的是检查开工条件,创造良好的合作环境。
7、 监理例会(由总监负责)
(1)、 监理例会应定期召开,一般为每周一次。
(2)、监理例会由总监主持,当总监无法到会时,应书面授权专人主持。
(3)、监理例会参加人:项目监理部全体人员;施工单位项目经理、技术负责人;需要时邀请其他单位参加。
(4)、 会议主要议题:
* 检查上次会议存在问题的解决情况和《会议纪要》执行情况。
* 施工单位报告上周工程进度情况及存在问题,本周施工计划。
* 监理单位和建设单位对工程的意见和要求。
(5)、监理例会应有《签到表》,并在会后24小时的形成《会议纪要》。
8、图纸、《会审纪要》、《设计变更通知》、《工程洽商记录》(由各专业监理工程师负责)。
(1)、施工图纸由业主盖章确认后,须加盖监现章及受控标识;失效作废的图纸必须加盖作废标识。
(2)、《会审纪要》、《设计变更通知》上更改的内容应在图纸上标明,并注明标识人姓名、标识时间、修改依据。
(3)、《会审纪要》上各参加单位盖章、人员签字应齐全,《纪要》上待定问题应进行跟踪,并在《纪要》上注明确定情况。
项目监理部日常工作要点(二)
9、对施工过程进行巡视、跟踪检查、抽检、旁站、见证取样送检(质量监理工程师负责):
(1) 每天对施工部位进行巡视,次数不少于2次,检查施工质量、进度、安全情况,并做好巡视记录。
(2) 发现存在质量、进度、安全问题,根据问题严重程度,采取口头责令整改、在监理例会提出、发《监理通知》等处理万式,并在《监理日记》上做好记录。
(3) 对整改情况进行跟踪检查,并做好记录。
(4) 旁站应做好详细旁站记录,如砼浇筑旁站应记录配合比、坍落度抽查等情况。
(5) 砼试快见证取样数量必须严格按规定执行,见证取样送检情况在《见证记录表》、《监理日记》和《材料、半成品取样送检台帐》上做好记录。
(6) 对装饰工程分层、分房间进行检查或抽检在记录表上做好记录,避免漏项。
10、进行隐蔽、分部、分项工程验收(由驻地监理程师及各专业监理工程师负责)
(1) 按照程序进行隐蔽、分部、分项验收。
(2) 施工单位提交的隐蔽验收记录应附有关分项工程质量评定表。
(3) 分部、分项工程验收应有监理实测实量记录
(4) 分项工程应以楼层(段)划分,每完成一层(段)后由施工单位提交工程报验单,并附有关的分项工程质量评定表、检验报告,经监理检查合格后签发分项工程检验认可书,作为工程量申报的依据。
(5) 装饰工程应有样板或样板间签认手续,除了按有关规范要求进行验收外,还应按样板或样板间
标准进行验收。
11、 进度控制(进度监理工程师负责)
(1) 督促施工单位提交详细的月进度计划,并进行审查。
(2) 采用横道图统计法,定期编制实际进度与计划进度对照表,编制形象进度表。
(3) 由于施工单位自身原因造成进度严重滞后,应发监理通知,责成施工单位采取有效措施纠正。
(4) 在监理月报中向业主报告进度情况,分析滞后原因,提出监理建议。
12、 监理通知(由驻地监理工程师负责):
(1) 对于不能当即整改、可能出现较大隐患的质量、安全问题、以及由于施工单位自身原因造成的进度严重滞后,必须发《监理通知》,责成施工单位整改。
(2) 整改内容应有期限要求。
(3) 施工单位必须在期限内提交书面整改答复。监理应进行跟踪检查,并做好有关记录
(4) 《监理通知》由驻地监理工程师签发,并及时向总监报告有关情况。
(5) 《监理通知》一般一式三份,施工单位一份、业主单位一份、存档一份。
(6) 若施工单位在收到《监理通知》后,在规定的期限内不作整改或整政不力,项目监理部应以《备忘录》形式向业主报告,说明可能出现的后果,并提出处理建议。
13、 专题会议(由总监负责):
(1) 根据施工单位的素质,针对重要的分部工程组织召开质量工作会议,落实质量控制点,进行监理交底,
(2) 督促施工单位完善质量保证体系。每项工程至少召开2次工程质量会议,一般在基础完工后主体施工前及封顶后召开。
(3) 针对施工中出现的质量安全问题或预见可能出见重大问题,组织召开质量安全专题会议,研究处理办法或预控措施。针对重要的技术方案组织召开技术研讨会,针对上级主管部门的重要指令组织召开贯彻会。
(4) 各施工承包单位之间出现配合等方面矛盾时,组织召开协调会,协调各方关系。
(5) 专题会议必须形成《会议纪要》。
14、 安全、文明施工管理(由安全监理工程师负责):
(1) 审查施工组织设计或施工方案中有关安全、文明施工内容的符合性。
(2) 督促施工单位定朔进行安全检查,并将检查结果报送项目监理部。外脚手架、提升井架等必须有施工单位质安部门验收证明。
(3) 每日巡视,如果发现存在安全隐患,应及时发《监理通知》,责成施工单位整改,并跟踪整改结果。
(4) 发现施工单位违反文明施工有关要求时,应在监理例会上提出或发《监理通知》,责成施工单位整改。
(5) 在《监理月报》中向业主汇报有关安全、文明施工情况。
15、由于非监理及施工单位所能解决的问题,如拆迁、设计、文物、自然灾害等,项目监理部在掌握情况后应及时以《各忘录》形式向业主报告,备忘录由项目总监签发。
三、每日、每周、每月监理工作提示:
1、每日工作:巡视,填写《监理日记》、《个人工作日记》、气象记录表、形象进度表、考勤表,进场材料、设备检验登记,重要工序旁站等.
  • yuzongze
    yuzongze 沙发
    太有用了
    2011-03-02 20:34:02
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
关于有“目的”一次的措辞问题?
根据GB50319---2000《建设工程监理规范》中5.4工程质量控制第5.4.8条的规定:总监理工程师应安排监理人员对施工过程中进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽工程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。再者根据GB50319---2000《建设工程监理规范》的条文说明中第67页的5.4.8条中提出:监理人员应经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视检查、检测。主要检查内容如下:
