土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
如何在CAD中做立体图
如何在CAD中做立体图
我是一个新手,希望高手们帮我一下,我现在一直想知道的一个问题是如何在CAD中做立体图,然后可以转换成各种视图的平面图,谢谢!
发布于
2006-02-27 16:41:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fulei0530
谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。
希望版主能够给大家提供更多更好的东西!!
2006-04-16 08:59:16
来自 PC
评论
举报
zzh007
CAD定义三维模型透视图的步骤
在命令行上输入 dview。
选择要显示的对象。
输入 ca(相机)。
默认情况下,AutoCAD 在图形的中心设置相机点。
按照调整相机的方式调整视图。
房间的表示将显示当前的观察角度。通过移动十字光标并单击,可以动态设置视图。
要在角度输入法之间进行切换,请输入 t(切换角度)。
还可以使用以下两种角度输入法之一调整视图。
在“输入与 XY 平面的夹角”选项中,输入相机与当前 UCS 的 XY 平面所成的上方或下方角度。默认设置为 90 度,从上向下指向相机。
输入角度之后,相机将在指定高度锁定。用户可以使用和当前 UCS 的 X 轴所成的旋转角绕目标旋转相机。
对于“输入 XY 平面中与 X 轴的夹角”选项,可以使用与当前 UCS 的 X 轴所成角度绕目标旋转相机。
要打开透视图,请输入 d(距离)。
指定距离,或按 ENTER 键设置透视图。
可以使用滑块设置选定对象和相机之间的距离,或输入实际数字。如果目标和相机点距离非常近(或将“缩放”选项设置为高),可能只会看到一小部分图形。
2006-03-09 20:09:09
来自 PC
评论
举报
grasswqy
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
在命令行上输入 dview。
选择要显示的对象。
输入 ca(相机)。
按照调整相机的方式调整视图。
要打开透视图,请输入 d(距离)。
