土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火力发电厂化学监督标准
火力发电厂化学监督标准
发布于:2010-12-12 14:56:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
化学监督标准
表A-1:热态冲洗参数标准
水样名称 监测项目 单位 标准 监测周期
除氧器出口 Fe ug/L ≤75 1小时
给水 Fe ug/L ≤75 1小时
pH 9.2~9.6 1小时
N2H4 ug/L 10~50 1小时
SiO2 ug/L ≤80 1小时
炉水 Fe ug/L ≤200 1小时
pH 9~9.7 1小时
表A-2:机组冲转前水汽品质控制标准表
汽轮机冲转前过热蒸汽 电导率 us/cm ≤1 2小时
SiO2 ug/kg ≤60 2小时
Fe ug/kg ≤50 2小时
Na ug/kg ≤20 2小时
锅炉启动时给水标准 硬度 umol/L ≤5.0 2小时
Fe ug/L ≤75 2小时
O2 ug/L ≤30 2小时
SiO2 ug/L ≤80 2小时
pH 9.2~9.6 2小时
机组启动时回收凝结水标准 硬度 umol/L ≤10 2小时
Fe ug/L ≤500 2小时
SiO2 ug/L ≤80 2小时
外状 无色透明 2小时
表A-3: 正常运行时水汽质量标准
序号 项目 单位 参数
1 给水 pH值(25℃时) 9.2~9.6
硬度 umol/l 0
溶氧 ug/l ≤7
铁 ug/l ≤15
铜 ug/l ≤3
TOC ug/l ≤200
联氨 ug/l ≤30
氢导电率(25℃时) us/cm ≤0.15
2 炉水 pH值 9.0~9.7
电导率 μs/cm <20
二氧化硅 mg/l ≤0.2
氯离子 mg/l ≤0.5
氢电导率(25℃时) μs/cm <1.5
3 过热蒸汽 二氧化硅 ug/kg ≤20
氢电导率(25℃时) μs/cm ≤0.15
钠 ug/kg ≤5
铁 ug/kg ≤10
铜 ug/kg ≤3
表A-4:汽轮机油质量标准
项目 单位 质量标准 备注
外观 透明
运动粘度(40℃) mm2/s 28.8-35.2
颗粒污染度(NAS 1638) 级 ≤8
酸值 mgKOH/g ≤0.3
破乳化度(54℃) min ≤30
润滑油水分 mg/l ≤100
密封油水分 mg/l ≤50
表A-5:抗燃油质量标准
项目 单位 质量标准 高限 备注
酸值 mgKOH/g <0.15 最大0.25 超过0.5应换油
运动粘度 mm2/s 39.1-52.9
颗粒污染度(NAS 1638) 级 ≤6
水分 mg/l ≤1000
表A-6:锅炉分阶段洗硅参数表
汽包内饱和蒸汽压力(MPa) 3.92 7.84 10.78 11.76 12.74 13.72 14.70 15.19 17.64
硅酸溶解携带系数(%) 0.05 0.5~0.6 1 2 2.8 3.5 4.3 5 8
蒸汽硅标准(μg/L) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
炉水硅含量(μg/L) 4000 3333 2000 1000 714 571 465 400 200
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
火力发电厂锅炉、汽轮机、发电机组试验
机组试验1 锅炉水压试验1.1 水压试验规定:1.1.1 大、小修后或因受热面检修后,锅炉在启动前应进行额定工作压力水压试验;在下列情况下,应进行超压水压试验:1.1.2 运行中的锅炉每六年进行一次(一般在大修后进行)。1.1.3 新装锅炉启动运行前。1.1.4 锅炉受热面大面积更换后。1.2 水压试验标准:1.2.1 给水和过热系统的超压试验压力为设计压力的1.25倍(新安装时为设计压力的1.5倍),再热系统的超压试验压力为设计压力的1.5倍。具体试验压力见下表,本规程只规定额定工作压力试验的具体操作,做超压力水压试验时应执行专项试验技术措施。
