土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的配筋图中用不用把钢筋的弯钩画出来?
板的配筋图中用不用把钢筋的弯钩画出来?
发布于:2010-12-12 12:56:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
还有钢筋的弯钩都有哪些形式?怎么用?
希望高手能详解一下?谢谢了!
全部回复(14 )
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    分几种情况
    1.一级钢筋必须画,确实有弯钩
    2.没有弯钩的钢筋,一般在钢筋重合,但中间有切断的时候画直钩,即45度斜线
    3.板钢筋一般画在平面图上,画钩很容易看出是上面还是下面钢筋
    2010-12-17 11:47:17
  • fyj621
    fyj621 板凳
    用平法画的话可以不画
    2010-12-17 11:16:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工字梁施工方案
工字梁
