正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《游泳池及水上游乐池给水排水设计规程》对循环管道内水流速度的要求为: 循环回水管采用0.7-1.0m/s; 则可根据循环流量计算出循环回水管的管径。 但是有个问题:顺流时回水是用泵从池底抽水,而逆流时回水是靠溢流重力流\到水箱。 请问:逆流、顺流时回水管的流速是否相同,是否都按规范的0.7-1.0m/s设计。 请大家说说看啊,如果不是,不同循环方式的回水管该采用多大的流速为好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板有劳楼上了.
您不仅不是解释不清了,应该是深入浅出,简单明了地将一复杂化的问题的给化解了.
具体好像是不用生活水箱储存缓冲水,而直接把市政水引入到一个水源罐里,
然后通过泵从水源罐吸水,打压,送用户。
水源罐应该是个气压罐,当市政压力大的时候,这个压力传递给气压罐,然后变频泵在这个压力基础上再增压供给用户,这样就能在一定程度上达到节能目的。
在水源罐出水时候,市政提供补偿水量期间,靠进水管上一个真空抑制器使空气自动补给到罐内,避免对市政管网造成负压抽吸作用,这就是无负压无吸程。
个人认为这个设备现在运行起来还存在不稳定性,做这个设计之前你一定要知道市政水压以及它的变化曲线,还有进水管管径。不然当生活用水在最高峰时,恰巧是市政水压最低时候,这个时候市政补水远远小于变频泵抽水,那么整个系统就处于停止状态,建筑物可能暂时停水。
