土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边缘构件的保护层厚度取值疑问?
边缘构件的保护层厚度取值疑问?
发布于:2010-12-12 10:57:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边缘构件的保护层厚度取值疑问?端柱还好理解,取值可以和柱一样,但暗柱吗,翼柱,和转角柱呢?,问了一些老手说是和墙一部分,应该和墙一样15mm,问题来了。混凝土规范上有一条,受力筋的保护层厚度不应小于其直径,边缘构件的直径在高烈度地区经常要用到20,22,这岂不是和规范冲突了,大家如何取的啊
全部回复(7 )
  • xiaoyull07
    xiaoyull07 沙发
    1.当然要满足规范,如果要用20,25的钢筋,保护层厚度就是20,25
    2010-12-13 19:22:13
  • askqbb
    askqbb 板凳
    按墙的保护层做吧
    2010-12-13 19:03:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位高手:剪力墙暗梁钢筋的设置
当框架剪力墙结构中,带边框的剪力墙厚度与墙定保留的框架梁的宽度不一样时该怎么处理?比如墙厚250梁宽300的时候。按高规8.2.2-4条,墙顶楼层处框架梁段只按构造配筋就可,但是无墙的部分弯矩(或配筋)比较大时该怎么处理??是不是,不在墙厚范围内的受力筋全部锚如框架柱(端柱内),在墙厚范围内受力筋锚如剪力墙内满足laE就行啦??这样做对不对,请给位高手赐教!!
