土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问怎么通过流量求压力?
如果流量为20吨/小时,管道直径为50,流速通过表查出是接近3米/秒。请问管道压力为多少?
全部回答(12 )
  • dqf_2008
    压力=动压+静压,水泵的扬程减去到计算点的阻力损失,再减去根据流量算出来的流速而计算的动压头,就是该处的静压!
    2006-03-16 12:49:16 来自 PC 评论 举报
  • homing
    我是不知道这两者之间的换算,只是知道查表查表也
    2006-03-16 10:39:16 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
