土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C系统为什么要接地?
请教大家一个问题,TNC系统变压器中性点为什么要接地?设备外壳已经与PEN线相连了,那变压器中性点接地有什么用。
全部回答(50 )
  • warcloud
    LZ还没有搞清楚接地的区分 这个问题就是要弄清楚什么是保护接地和工作接地
    2011-02-24 21:26:24 来自 PC 评论 举报
  • 电气小刀
    在TN-C-S系统中,存在着由PEN线转换为N线和PE线时的接线问题,即在进线处,一般在总配电箱(盘)处。
    PEN线与N线母排或PE线母排连接次序的问题:
    《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册,在漏电保护器安装时所采取的措施中认为:“将TN-C系统转换为TN-C-S系统,并在电源进线处将PEN线转换为PE线和N线,PEN线先联接PE母线,并做接地,再联线N母线。”
    但我个人认为无论是PEN先接PE线母排还是先接N线母排,均各有利弊,值得商榷:
    1、如按上述规定中PE线不仅与总等电位联结板共用母排,又有系统的重复接地,如果PE线断线,后果也不会十分严重;但是N线断线的后果却不可忽视,在三相四线制中,将产生中性点位移,造成三相电压不平衡,在民用建筑中不但将会损坏日用电器,有时由于电器的金属外壳与电器的中性线间绝缘不良时,人身一旦接触到外壳,也会有触电的可能。
    2、若先接在N线母排上,线路中只有在PE线断线加上相线同时发生接地故障时,人触及电气装置的外露可导电部分,才会受到间接接触电压的电击。换句话说,这样的可能性是存在的,尽管很小。 另外这时如果PE断线,由于N不断线,表面上线路依然正常,但整个线路上的设备都失去PE线的连接,而设备仍工作正常,存在的隐患不被发现,这对人身安全是十分不利的。
    2011-02-23 10:34:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
