土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压并列满足什么条件?
变压并列满足什么条件?
发布于:2010-12-11 20:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压相等,相序一致.容量
  • hsx_1974
    hsx_1974 沙发
    不太赞成变压器并网运行这种方案。即使以上参数一样1)变比相同2)接线组别相同3)阻抗电压百分比相同而2个变压器不可能做得完全一致,导致2次侧变压器电压有差异,形成环流。差异越大,环流越大。
    2010-12-12 14:18:12
  • lgf860
    lgf860 板凳
    1)变比相同2)接线组别相同3)阻抗电压百分比相同;另外容量差一般不大于50%。查看一下这三台变压器的铭牌参数,是否符合上述3个条件?符合就可以并列运行。
    2010-12-12 13:55:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?
当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?包含哪些负荷?《明规》3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量。这讲的是不是不用考虑其它二级负荷的用电量啊?设置柴发就是为了保证二级及以上负荷的双电源供电的啊,怎么不把二级负荷包含在内呢?
