土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 通用有限元软件下载!
通用有限元软件下载!
发布于:2006-02-27 14:52:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
stratv3.2版本已经出来,增强功能,欢迎交流!
通用与专用相结合,侧重于建筑结构的通用有限元软件
通用: 能处理任意复杂结构,能进行各种有限元计算
专用: 各模块隐含的建筑结构特点,常规结构如专用软件一样使用;专用后处理模块,对各类结构进行全面规范验算,计算结果直接用于设计
多高层混凝土结构,多高层钢结构,多高层钢-砼混合结构
  (多塔、错层、联体,转换层、厚板转换、斜撑、坡屋面、弹性楼板)
空间钢构架,钢结构厂房,网架,网壳
体育场馆,巨型结构,交错桁架结构
无梁楼盖,现浇空心板结构
水池,筒仓
完全采用新规范验算
1.功能强大的全三维图形前处理系统
  不借助其它软件平台,但操作方式完全类似AutoCAD,易学易用。是当前国内外功能最全面、操作最简便的建筑结构前处理之一,其中荷载处理功能超过当前国内外各同类软件。经使用表明输入效率能提高2~3倍。
2.全新开发的高性能墙单元
  墙单元不能可靠计算节点弯矩是一个国际性难题,国内外各类软件的墙元均在不同程度上存在这类缺陷。谢靖中博士在多年理论研究的基础上,开发出Strat-NW墙单元,能可靠计算节点弯矩,且包含节点域变形,是墙元理论的重大创新。
3.多结构类型的后处理模块
  对不同结构类型按不同规范进行验算。对同一建筑中的不同结构部分,分别按适用规范进行验算。打破专业软件的人为界限,实现一套多能
与国内一些软件的区别
  1. 国内软件多采用按层平面建模的方式,常规结构处理非常简便;STRAT对于常规结构同样采用按层建模的方式,且可平面与三维相结合,即按平面输入结构,在三维模式下改材料、截面,效率更高。
  2. 国内软件对于斜撑、坡屋面等很难处理,复杂空间结构即无法处理。STRAT能处理任意复杂结构。
  3.国内软件多定位于专业软件,一套软件、一个模块只能处理一种结构类型,需要购买多个软件或模块才能满足日常工作要求。STRAT软件具有功能强大的前处理和多类型结构的后处理,一套软件即可满足大多数结构计算要求。
与国外一些软件的区别
  1. 国外软件一般都具有三维图形系统,能处理任意结构,但建筑结构完全按三维建模并不方便。STRAT同样为三维图形系统,但同时兼有二维图形功能,能方便地处理简单结构,即便是非常复杂的空间结构,仍可以对某些局部按二维处理,以提高输入效率。
  2.国外软件一般没有衔接中国规范的荷载处理、构件验算功能,很多情况下只能得出总体指标和内力,不能直接应用于设计。STRAT具有完整的规范验算,处理结果可直接应用于设计,且有符合设计要求的结果判别输出。
全部回复(5 )
  • yale16
    yale16 沙发
    试用版是完全功能的,只是在节点数上有限制,如果您建的模型超过500节点的话可以发过来我们帮您计算。
    2007-03-28 08:50:28
  • gl19951999
    gl19951999 板凳
    请问该试用版有层数限制吗?是否是全功能的?
    2007-03-27 21:59:27
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
本篇主题:介绍一个非常先进的软件
strat通用有限元软件,自主平台,功能强大。最新版本stratv3.2 增强了 1、增加砖混、砌体结构的后处理验算功能 2、增加方钢管柱、撑的验算功能 3、网格荷载的功能增强 4、网架钢管截面的优化5、无梁楼盖、空心板的冲切计算 6、无梁楼盖、空心板的抗剪承载力计算 7、可变荷载折减 8、材料功能增强 9、增加鼠标中键的移动功能 10、增加三维视图动态旋转功能 提供给大家试用版本,如果有其他问题,欢迎到www.strat.cn技术交流
