土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安检检查不合格(急急急)!!!!!!
安检检查不合格(急急急)!!!!!!
发布于:2006-02-27 14:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现临时电系统加装总漏保,开关送不上去,特请各位高手出主意???
全部回复(12 )
  • meng770205
    meng770205 沙发
    第一,检测你的总漏电开关有没有问题,第二,检测你的设备有没有漏电的地方,第三,检测你的照明电所取的地方是不是在三相漏电的下口,接了一颗火线另一根接在N排上了呢,第四,你的系统是不是一级一闸一保护的方式呢,
    根据我的判断,如果你的系统是一级一闸一保护这种方式的话,不存在我刚说的第三个问题,应该是漏电开关(总)出了问题,你可以找一个专门测漏电的检测仪器测一下就知道了,如果还不可以请加我的QQ370079991,因为我目前还没有见到过这样的情况,我是专门生产户内配电箱、柜和KYN28及户外配电箱、柜。
    2006-02-27 19:21:27
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    长距离(500米左右),总漏保装在负荷附近试试,有可能就行了。
    长距离(500米左右),会形成对地电容电流(不易计算),可能是对地电容电流造成漏保跳闸。
    直流焊机,会造成谐波,也有可能是,谐波电流作怪。
    2006-02-27 16:16:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆敷设时 图纸上电缆尺寸应该怎样标注
见标题图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少? 有具体的规定吗?
