土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?
当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?
发布于:2010-12-11 17:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?包含哪些负荷?
《明规》3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量。
这讲的是不是不用考虑其它二级负荷的用电量啊?设置柴发就是为了保证二级及以上负荷的双电源供电的啊,怎么不把二级负荷包含在内呢?
小弟不才,请大家赐教!
  • 此款为大容量18650移动电源,移动电源(MobilePowerPack,MPP),也叫充电宝、旅行充电器等,是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机、平板电脑等数码设备随时随地充电。一
  • 15000大容量移动电源PD快充移动电源,15000mA移动电源,手提便捷式移动电源,此项目已经大货出货了,此图只供同行作为参考学习用,外观已经申请了专利了...
  • 一款大容量移动电源,可供一般的电器使用。一边装有两脚三脚插座,另一边装有两个USB接口,可供手机或其它电子设备充电。这个产品为STP档,没有建模的特征参数,这里供给大家参考。...
  • 这是之前设计的一款移动电源,容量比较大,超薄型的,因为电池基本都是用类似手机电池那种,外观不是很复杂,但是简约,有proe5.0步骤,可以编辑,希望大家可以用得上。...
  • 一款大容量户外便携电源模型,主要采用拉伸与曲面偏移、放样和切除命令,模型根据实物图片建模而成,运用了多种建模技巧,特别是手把圆角渐变效果,如果采用直接倒圆角命令,那绝对做不出如此效果,一定要采用曲面命
  • 此款为大容量野外应急电源,体积小、重量轻、容量大、输出功率大、易携带、安全性高、寿命长等特点于一身,野外应急电源可适用于户外办公、医疗救护、消防救援、野外休闲、应急通信、环境监测等领域。此产品图纸为P
  • 此款为518650电池大容量移动电源,大容量有手电筒功能,外观造型简洁美观,小巧便携。此产品内部结构细节都已绘制内含参数,可以进行编辑,欢迎下载参考。...
  • DS3000PE系列大容量前端电源AC-DC电源DS3000PE系列大容量前端电源AC-DC电源旨在充分利用标准C19/C20AC入口配电连接器的电流容量。它接受90-264Vac的宽输入,并提供12
  • 这是一款已经量产的移动电源结构设计图纸。采用5节18650电池,超大容量,续航时间长.支持快充,有电源指示灯,表面喷油工艺处理,可参考生产,可下载参考!...
  • 此图为某型容量为3000毫安时的充电宝3D图,包含了外壳、主体框架、电池、USB口和microUSB接口、开关按键、主板的图,算是比较详细的,可对了解一般充电宝结构做基本认识和学习用。此款产品外壳采用
  • 对总变压器容量与分变压器容量确定作了一个全面的分析与举列
  • 10kV 线路无功补偿容量确定
    摘要: 我县为全国第二批“两改一同价”县,在技术降损中,线路主要采取缩短供电半径, 加大导线截面
  • 此款为移动光伏设备大容量移动电源,为太阳能发电,节能环保,产品图纸已绘制完整可直接开模生产,图纸为PROE5.0绘制,内含参数,可进行编辑,欢迎下载参考。...
  • 刀锋系列超薄大容量移动电源,移动电源主要功能是充电,这款移动电源有两个USB插口,可以同时为两部电子产品充电,刀锋系列外形炫酷时尚。产品图纸为PROE5.0绘制。内含参数,可以进行编辑,欢迎下载参考。
  • UPS电源容量可扩展电池组成型镍片成型保护板成型支架点焊工艺镍片点焊在保护板上工艺为节约成本保护板长度尺寸设计时尽可能节省.方便下载学习交流,也可根据实际需求编辑。...
  • DS800SL大容量前端AC-DC电源DS800SL系列大容量前端AC-DC电源可接受90-264Vac的宽范围输入,并提供12V主输出和5V备用输出。额定功率为800瓦,它是80Plus金牌电源,半
  • 小型水电站装机容量确定
    本文介绍以装机容量年利用小时数为控制参数进行小型水电站装机容量确定的过程及有关细节。
  • 此款为大容量移动电源车载应急电源,它的特色功能是用于汽车亏电或者其他原因无法启动汽车的时候能启动汽车,同时将充气泵与应急电源、户外照明等功能结合起来,是户外出行必备的产品之一。此款产品图纸为PROE5
  • 第一或第二振型为扭转的调整方法
    第一或第二振型为扭转时的调整方法
  • 第一或第二振型为扭转的调整方法
    第一或第二振型为扭转时的调整方法,1)SATWE 程序中的振型是以其周期的长短排序的。 2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及 以后。见抗规3.5.3 条3 款及条文说明“结
绕线式电动机节能方案
绕线式电动机节能方案供电局征收电费主要有三部分组成,第一部分是变压器容量的基本电费×力调电费费率,第二部分是有功电费×力调电费费率,第三部分是照明电费。基本电费是变压器容量的基本电费大约是15元/ KVA。力调电费是根据当月的功率因数不同而改变,如功率因数为0.7,则力调电费费率为1.1。也就是说电费要增加10%。功率因数为0.94,则力调电费费率为0.94。也就是说电费要减少6%。所以提高企业功率因数是节约电费的最直接的方法....
